- 以下は、記事NO. 116545 に関する 返信フォーム です -      ◆印刷用表示◆
大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/11(Fri) 23:19 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.116545 RES
ひあ〜 大阪府大阪市平野区から犬のゴン太さんがやって来てくれました。長旅おつかれさまでしたー ずいぶんペチャンコになってしまったのね。大きな箱でご来訪、アリガトゴザマス♪
さてさて、さっそくですが、いくつか難点があります。
1,中綿は白いポリエステルでしたが、あまりに大きくて正確な体重が記録できませんでした。書いていただいた2100gというのはどうやって測ったか教えてください。当店には5000gまでは電子秤で計測できるのですが、メーターが振りきれてしまいました。おそらく6500〜7000gくらいあるのではないかと思います。
2,箱が大きすぎます。今回大阪のクロネコさんは160サイズで受付してくれたようなのですが、こちらで計測した所、三編の合計は208cmでした。これではヤマト便で配送しなければならず、0.5m×0.68m×0.9m×280=85.68となり、ヤマト便80〜100kgサイズに該当します。となると、この箱で大阪へお帰りするには4660円かかる計算になります。(無保険発送の場合)
http://218.40.12.121/yamatobin/yamatobin.html
Re: 大阪府大阪市平野区のごん太さん
投稿日:2011/11/11(Fri) 23:23 No.116546 RES
クリックすると拡大します 3,左手のハゲランスをご希望ですが、ハゲレベルは1では足りず、ハゲ寸法が3.5cm×2.0cmありますので、ハゲはレベル30程度になる見込みです。さらに毛糸の同梱が無いのでさらに費用がかかりますが、修理材料の購買依頼にチェックがありません。
1,2,3ともに相当費用が嵩みそうです。
Re: 大阪府大阪市平野区のごん太さん
投稿日:2011/11/11(Fri) 23:27 No.116547 RES
クリックすると拡大します それと、体内に太いワイヤーが入っていて、これが姿勢を支えていたようですね。このワイヤーの曲げ方一つでちょっとしたポーズも取れそうな感じですが、元の姿勢が分かる昔の写真はないでしょうか。
それと、2007年12月にクリーニング屋さんで洗った時は、すでにペチャンコ状態だったですかねえ。
Re: 大阪府大阪市平野区のごん太さん
投稿日:2011/11/11(Fri) 23:30 No.116548 RES
クリックすると拡大します 一番弱いのはオハナです。プツプツと傷みがあるのですが、20歳でも、これくらいなら過去事例では持ちこたえてくれました、が、壊れちゃうこともあります。その時の合皮はビビビ材団にあるものを使用できます。ご検討くださりー
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/12(Sat) 04:56 No.116557 RES
番頭さん みさとソーイングの皆様こんばんは!
ゴン太が無事に到着したのを確認できてホッとしてます。
しばらくの間お世話になりますがよろしくお願いします!!!
体重はお家のTANITAで計測しました〜。。。大きすぎてアバウトになってました。すみません(^^;
あまりに年配なゴン太なので中綿はすべて取り替えないといけないと思っていたのですが
今入っている中綿は使えるのでしょうか?交換がベストな場合はそちらでも大丈夫です。ややこしくてすいません
箱なんですが、クロネコさん随分サービスしてくれていた事にびっくり!
ゴン太が帰ってくるときに窮屈にならない様にと張り切りすぎてしまいました(^^)
めったにあることではないので配送料はゴン太の初旅行代だと思い、4660円でお願いします。
ハゲランスの方は詳しい事がよくわからないのでおまかせしてもよろしいでしょうか。
修理材料の購買依頼,でお願いします。
クリーニングに持っていく前からゴン太はペチャンコでした。
昔々(今でもたまに)うちのチビちゃん達と遊んでいるうちに気がつけばゴン太がペチャンコに...
特にポーズ等は取っていなかったのですがペチャンコではなくもう少し姿勢は良かったです。
それと、クリーニングに3回ほど出した事があるのですが一度も白くなった事がありません。年配なゴン太だからでしょうか???
写真を探したのですが原型がわかる写真がありませんでした(><)
すべてゴン太の背中に乗っかっているものばかりでした。
そらペチャンコになりますよね...(ごめんねゴン太)
お鼻もビビビ財団にあるものでよろしくお願いします。
20年という長い年月を一緒に過ごし、こんなにくたびれるまで何も出来なかった事を後悔していたので、みさとソーイングさんを発見したときは衝撃でした。元気になったゴン太に会える日を楽しみにしています☆
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/12(Sat) 20:07 No.116588 RES
クリックすると拡大します ムルヒャ〜♪ かしこまりましたー クロネコさん、オマケしてくれるの分かっていたら往復便にしてもらえばよかったですね。
 それから、クリーニング屋さんで3回ともイマイチだったのね。それは残念。ぜひビ白でキレイになってってくださりー それで、中綿なのですが、戻して戻せないことはありません。別洗いして戻してあげればふっくらすると思いますが、次のへたりが早いのです。まあでも、これから背中に乗ってドンドコドンドコすることもないでしょうから、戻しても差し支えはありません。
 ただし、アザラシさんのような丸っこい胴体にはうまく入りません。ゴツゴツしてしまいます。
 もし元の姿がスクっとしてアタマも上がっているようであればへたりやすい綿でないほうがよいと思い、古いお写真がないかと思いましたが、ずっとペチャンコ姿を見慣れている場合、急にスクっとしても見慣れないかも知れませんね。
 ハゲランス用の毛糸は探してみます。
 ところで、申し訳ございませんがただいまかなり混み合ってしまったので、綿出し・計量は来週の火曜日までお待ちくださりー その間、できるところは検討を進めますが、詳細結果はその後になりますー
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/13(Sun) 18:01 No.116602 RES
こんばんは〜(*^^*)
確かにぺちゃんこゴン太がゴン太らしいかもしれない!
チビちゃん達も すでに高校生☆
抱きつきながら?上に乗ったまま?眠る事もしないと思います(笑)
ゴン太にべったりしていた頃が懐かしいです。
ではでは引き続き大きなゴン太をよろしくお願いします。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/15(Tue) 19:30 No.116654 RES
クリックすると拡大します ムルヒャ〜♪ お待たせしましたー まずは全体の全長・重量が判明しました。112cm/4141gです・・・あれ? 5000g以下ですね。オカシイナ・・・ 重量はもう一度計測してみます。
いろいろと心配なところを見つけながら料金を出してみます。とりあえず4200gで計算しますね。
 今回はオフロ6300円です。綿出し計量700円、なめらか温泉3100円です。今回は汚れがかなりあるのでオプションはビ白がおすすめです。白くするためには必須のオプションです。ビ白スカ湯は3100円です。穴が1ヶ所ありましたので200円、縫い直したほうが良いところは2ヶ所ありましたので1000円です。
 ちなみに右手のハゲ部分は、伝線していて植毛できないところがあるので、ハゲの真ん中を縫い詰めた後でレベル24でハゲランスできそうです。毛糸がある前提で計算するとレベル24×400+1000=10600円です。
 綿は、背中〜手足〜頭部、ほぼすべてぺっちゃんこになっているので再利用はやはりおすすめできない状況です。4200gで綿交換すると21000円になります。
 体内には太いワイヤーが入っていて、これが何を意味するのか良く判りませんでした。例えばオスワリしている犬の方であれば細い前足で体重を支えるためにワイヤーが入っていることがあるのですが、うつ伏せ状態でワイヤーが入っていたのは初めてです。特にご希望がなければ元通りこのワイヤーを戻します。
 それと、オヒゲの点々は、インクで書いてあるようですね。前回のクリーニング屋さんでここは色落ちしなかったと思いますが、だんだん薄くなっていくのが宿命のようです。
 逆に、手足の爪糸からは糸の色が落ちて白いファーに移染しているようにも見えます。オハナは壊れないことを祈りながらこのままお風呂突入するしかありませんね。一応、合皮は準備しておきますー
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/16(Wed) 02:52 No.116669 RES
こんばんは〜!
ビ白よろしくお願いします。
綿交換もお願いします(*^^*)
ハゲランスなど、その他の治療についてもよろしくです。
ワイヤーは謎なんですね(笑)とりあえず戻しておいてくださ〜い。
オヒゲのインクは気付かなかったです!
帰ってきたらじっくり観察したいと思います^^;
引き続きよろしくお願いします!
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/17(Thu) 18:04 No.116734 RES
クリックすると拡大します はい、かしこまりましたー 昨日の夜からオフロ入りまして、ビ白スカ湯まで来ましたー 真っ白と言うよりもややアイボリーが入った感じですかね。キレイにならないクリーニングが続くとその色で落ち着いてしまうのですが、以前よりは白さが回復していると思います。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/17(Thu) 18:31 No.116736 RES
クリックすると拡大します まだ生乾きの状態なのですが、ワイヤーの意味が分かりましたのでお知らせしますね。
当店にはぺちゃんこ状態で到着されましたが、大昔は「おすわり」していたのではないでしょうか? そして、ワイヤーの先端は両手の先に、カーブ部分は首にフィットしていたはずです。
つまり、前足で立つのを支える「支柱」であったと考えられます。だんだんとゴン太さんの背中にチビッコ怪獣が乗るようになり、前足が折れて前に出ると、ワイヤーのカーブ部分が背中にズレてしまい、とうとうぺちゃんこになってワイヤーが背中まで移動してしまった・・・ということのようです。
それでは今回は、112cm/4146gで計算しまして、オフロ6300円、綿出し計量700円、ビ白スカ湯+なめらか温泉6200円。オミミのほつれと綿口の広がり過ぎの修正、縫い直し2ヶ所で1000円、綿交換は21000円です。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/17(Thu) 18:36 No.116737 RES
おぉ〜気持ちよさそう!
家では絶対に見れない光景を見て子供達が感心しております!
絶対に気持ち良いはず'(*゚▽゚*)
しか〜しお風呂に入っていても何気に巨大さがわかる(笑)
そしてやばいぐらい鼻がめちゃ可愛い〜←親バカ。
巨大な我が子をよろしくお願いします!
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/17(Thu) 18:46 No.116738 RES
クリックすると拡大します 左手のハゲランスはNo.116654のご案内よりやや変更あり、最終的なハゲレベルは16になりました。レベル16×400+1000=7400円になりました。ただし毛糸はお任せいただいてビビビ材団にあるものを使用し300円ご寄付ください。同じ色ではないことをご了承ください。それと、接着芯で補強してから縫い合わせていますので、それぞれ700円と500円追加になります。
お帰りウンチンはヤマト便利用で4660円。以上でよろしければ、全部で合計48760円にて、ごにうきん、お願いいたしまする〜
なお、オハナは壊れませんでした。ワイヤーにつつかれて生地が壊れることがないように、ワイヤーの先端はフェルトでくるみました。(手の先が禿げた理由はワイヤーの先端がつついたからでしょう。これはサービスです)
オヒゲの点々(インクで書かれたヒゲの点)は流れ落ちたりしませんでした。背中の破れは、綿入れ口なので問題ない箇所です。ただし破れの長さは綿入れ口としては大きすぎるので、一部を縫合しました。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/17(Thu) 18:48 No.116739 RES
ワイヤー判明したんですね!スゴイ‼
昔々に少し姿勢がよかったのはワイヤーさんのおかげだったのね^^;
ワイヤーの位置を元に戻す事は可能でしょうか?
姿勢が少しでも良くなるのであれば元の位置に戻してあげたいのですが…
入金さっそく明日走りまする!
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/19(Sat) 12:13 No.116797 RES
クリックすると拡大します ひあ〜 ごにうきん、ありがとうございましたー ワイヤーは元の位置と思われるところに戻りましたー このような姿勢だったと思われます。ワイヤーには、前足が開きすぎないようにする役目もあるようです。この姿勢に見覚えはありませんか?
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/19(Sat) 17:05 No.116813 RES
クリックすると拡大します はい、ハゲランスもできましたー あとは、何日か温泉で湯治してってくださりー
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/19(Sat) 23:31 No.116832 RES
わぉ!
めちゃくちゃ若返ってますやん♪───O(≧∇≦)O────♪
想像以上のごん太の若返りに家族一同大興奮です。
うちのボス(ごん太を私にプレゼントしてくれた旦那はん)に、
20年前のごん太を思い出してもらった所
確かに写真の様な状態だった事が判明しました(笑)
本日1番興奮していたかもしれません\(//∇//)\
本当にありがとうございます!
ゆっくり温泉に浸かって20年分の疲れを癒してほしいと思っとります。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/22(Tue) 14:25 No.116877 RES
クリックすると拡大します ひあ〜 そうでしたか。旦那はんプレゼントしてくれたのね。ムルヒャ〜♪ さあて、湯治もいよいよ終わりまして、ゴワゴワな感じがなくなりました。今日お帰りできますー
投稿日:2011/11/22(Tue) 15:58 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.116881 RES
クリックすると拡大します  ムルヒャ〜 ゴン太さん、お帰りの準備が整いました。
 ところで、おすわりするようになったら箱の大きさが半分で済むようになりまして、ゆうぱっくの170サイズで発送できるようにしました。ヤマト便ではなくなるので、明日の午後には確実にお帰りできますし、ウンチんも4660円から1900円になりましたので、2760円の差額が出ましたー
 差額をお返しさせていただきたいので、口座番号をビーちゃんまでお知らせくださりー
http://sewing.dobashi.jp/form/bibibi.htm
明日の午後2時以降にお帰りしますので、お迎えよろしくお願いしますね。当店をご利用くださいまして誠にありがとうございましたー
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/22(Tue) 18:01 No.116886 RES
クリックすると拡大します あー! スミマセン、首ヒモをお付けするのを忘れていました。申し訳ございませぬ。この首ヒモはだいぶ古いのか、色素の劣化・分解のせいか水洗いでは色が落ち、他のものと一緒に洗うと移染します。そのため、首には付け戻ししませんでした。思い出の品ですので、早急にお送りさせて頂きますが、別のヒモにするか、ベルトのようなものがいいかも知れません。とにかくゴミンナサイ。なるべく早くお送りするます。
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿者:ごんママ
投稿日:2011/11/23(Wed) 22:36 No.116913 RES
本日無事にごん太が帰ってまいりました!
ヤバイ!
キレイ!
可愛すぎる!
本当にありがとうございます!
またお世話になる事があると思いますが
その時はどうぞよろしくお願いします\(//∇//)\
投稿日:2011/11/24(Thu) 10:33 No.116918 RES
ムルヒャ〜♪ ご無事で到着なによりでした〜 喜んでいただけてタマも嬉しいですー これからは人間用のピンブラシなどでなでなでしてあげてください。差額は先程ご送金いたしました。今後とも,みさとソーイングをどうぞご贔屓に。ありがとうございました〜
Re: 大阪府大阪市平野区のゴン太さん
投稿日:2011/11/26(Sat) 12:18 No.117006 RES
クリックすると拡大します ひあ〜 伝票チェックをしていたところ、ゴン太くんのお名前に失礼な間違いが・・・ あわわわ 研修生がのび太くんのような過ちを犯してしまったようです・・・ タマンの監督不行き届きで申し訳ございませぬ
