- 以下は、記事NO. 2098 に関する 返信フォーム です -      ◆印刷用表示◆
板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭 佐久間博秀 投稿日:2007/06/22(Fri) 12:08 No.2098 RES
 東京から年子ちゃんがやって来てくれました。長旅お疲れ様でした。お手紙もたくさん拝見。ありがとうございます。
 まず、洗ったり綿の入れ替えをすれば、今の感じとは違ってしまいます。白は昔のように白くなり、ゴワゴワした感じも解消できますので、今のイメージを引き継いで修理するというのは、ちょっと難しいようです。
 生地に対しては、何かをすれば大なり小なり負担があって、これも皆無とは言えません。年子ちゃんはすでに生地が相当傷んでいるので心配ですね。もちろん丁寧に洗いますが、破れかねない状態ですし。
 どうして顔が傾いてしまったのかというと、中綿のウレタンがその形で固まってしまったからです。画像右上に映っているオレ時色のものが、他のぬいぐるみの古いウレタンチップですが、たぶんこれと同じ物が入っています。
 綿を出してしまうと、この傾きはたぶん失われてしまいますが、綿は固まっているので、綿を出して洗わないと、ずっと乾かないということになり、さらに綿を傷めそうです。おそらく年子ちゃんの状態も、お客様の心境も、うさぎのみこちゃんの時とよく似ているのではないかと思いました。
うさぎのみこちゃん
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2007/?mode=res&no=1548
 次に、手足を中心としたハゲですが、
ここを綺麗にするには、黄色いチチ君や、おさるのもんちゃんのように植毛するしかありません。
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2007/?mode=res&no=1682
年子ちゃんの場合は、レベル90以上なので、植毛だけで20000円弱はかかるでしょう。
または、黒いところだけを切り離し、型紙を作って新しい生地にするという方法もあります。ゴリラのユタ君は、その方法で穴だらけだった手足を治しました。
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2007/?mode=res&no=1502
 負担についてもう少しご返事すると、綿交換そのもので生地が傷む事はないですが、注意事項にも記載しているとおり、クリーニングでは若干負担があります。ティッシュも洗えるというドライクリーニングであれば問題ないのですが、古い汚れを落とすにはやはり水洗いになります。
 年子ちゃんの破れは、ウレタンが硬くなった事によって生地に負担が生じてきたということもあります。心配されるお気持ちはよくわかるのですが、現状の姿を維持して、洗ったり修理することはとても難しそうです。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/06/22(Fri) 15:45 No.2103 RES
無事到着して安心しました。
かなり重症なんですね。
綿のことなど丁寧に説明していただいてありがとうございます。
顔の向きや、全体のイメージについては了解しました。
いずれにせよ今のままではどんどん傷んでしまうと思いますので、感じが違っても、これからも一緒に過ごして行けるようにしていただきたいと考えます。
まず、上記によりクリーニング、綿交換はお願いしたいです。
ホワイトニングだと洗う回数が多いんですよね。「破れかねない」というのでかなり腰が引けてしまうのですが、通常のクリーニングのみでお願いした方が無難でしょうか?
補修方法については、金額は気にならないのですが、手足はかなり傷んでいるので、正直、植毛は追いつかないのでは…と思っていました。
診ていただいた感じ、植毛よりも交換の方がベターでしょうか?
型紙を取っていただいたり、お手間はかかると思いますが、可能でしたら生地交換でお願いします。
頭の方は、白い部分なのでまだ何とか植毛できますか?
この状態になって長いので、もっと早く何とかしてあげたら良かったなぁと後悔しきりです。ごめんね年子ちゃん。
ひとまず、破れないように祈っておきます。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭見習 たま 投稿日:2007/06/22(Fri) 20:53 No.2106 RES
 そうなんです。このままではイクナイと思われてのことだと思うので、まずは洗ってみましょう。ホワイトニングするのに何度も洗うと言っても、壊れるまで洗い続けるわけではありません。すべて手作業ですので、そこは信頼していただくほかありません。
 「破れかねない」というのは、姿勢をそのまま保つため、綿が固まった状態で洗えば、無理な力がかかってしまいかねないという状態を説明しています。
 手足は確かに傷んでいますが、植毛と生地交換のどちらがよいかは、お客様の価値観次第です。生地を交換するには、一度は縫い解く必要があります。生地は送っていただくか、こちらにお任せいただくかになりますが、全部交換してしまうと、もう年子ちゃんではなくなってしまいます。
 他のお店さんでは、すっかり同じぬいぐるみを作ってくれるところもあるようですが、今のところ、当店ではそれをやらないというポリシーでいます。なんとなく、クローンの問題と似ています。
 状態が状態なので、まずは綿を出して、洗って、仮に綿を入れてみるとどんな感じか見ていただいてから決めても良いですよ。年子ちゃんの昔の写真はないですか? いま築地から猫のちゅーにゃーと、ちびにゃーが来て入院していますが、昔の写真がとても役に立っています。
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2007/?mode=res&no=2012
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2007/?mode=res&no=2010
 今の姿に見慣れているとは思いますが、少しでも若返らせてあげましょう。そう考えると気分も違うと思います。今夜はたまがずっと一緒にいてあげますから、年子ちゃんの心配はいりませんよ♪ いますぐなんとかしなければならないということでもないので、ごゆるりと検討なさってください。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/06/25(Mon) 11:53 No.2133 RES
クリックすると拡大します こんにちは。お世話になります。
ちょうど、実家の母に探してもらった写真が届いたところです。
あまり外には連れ出していないので、この2枚しかなかったそうです。なにせ古い写真なので、ぼーっとした画像ですが、お役に立ちますでしょうか…。
気持ちとしては、手足は交換に気持ちが傾いています。
白い部分も全部換えてしまうのは、顔も付け替えになってしまうので避けたいのですが、特に右足はかわいそうな状態なので、新しくしてあげた方がいいかな…。
もう少し検討させてください。
ご提案いただいたとおり、ひとまず洗って状態をみていただけますか。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭 佐久間博秀 投稿日:2007/06/25(Mon) 15:22 No.2139 RES
そうですね。せめて足だけは・・・と思いますよね。
 画像ありがとうございます。鮮明ではなしにしても、昔の姿や雰囲気はこれでじゅうぶん分かりました。白い部分は、生成の色ではなく真っ白だったんですね。まずは、この白さを目標に洗ってみますね。右の画像では、マフラーや手袋などをしてもらっているんですかねえ。
 それから、顔の傾きですが、画像を見る限り、どうも昔から左手の方を向いているんですね。もしかしたら綿を入れ替えても左向きになってくれるかも知れません。すばらしい記録です。写真を残してくれて、きちんと保管していてくれたお母様にも感謝です!どうもありがとうございます。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/06/25(Mon) 16:04 No.2140 RES
そうですね、母に感謝です。よくお揃いでマフラーなども編んでもらいました。
この時点で、既に数年抱っこした後なので、向きはもう付いてしまった後かもしれませんが…。写真でもやっぱり左手に抱っこしてますね。
白い部分、しっぽをめくって見ていただくと、昔の色が残っているかもしれません。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭 佐久間博秀 投稿日:2007/06/29(Fri) 15:50 No.2179 RES
クリックすると拡大します お待たせしております。年子ちゃん、ひとまず丸洗いしてみました。まだ乾燥が充分ではありませんが、表面は乾いています。ごらんの通りで、白くはなりましたが完全ではなく、あちこち黒ずみが残りました。というよりも毛がない部分がそのように見えている部分もあります。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭 佐久間博秀 投稿日:2007/06/29(Fri) 15:54 No.2180 RES
クリックすると拡大します 後ろ姿はご覧の通り。しっぽをめくると確かに白いですね。毛の角度や見え方にもよるのですが、全体的にしっぽより黒ずんだ感じです。黒い部分の毛並みも整えました。幸い、新たに破れる事はありませんでした。いかがですか。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/07/01(Sun) 02:29 No.2195 RES
丁寧に洗っていただいてありがとうございます。さっぱり&ふんわりした様子が見られて嬉しいです。
補修についてですが、黒い部分は生地交換でお願いします。
足だけ?とも考えたのですが、やっぱり全部換えないと変な感じになりますよね。手も心もとない感じになってますし…。
生地は、こちらでも探してみるつもりですが、うまく見つけられなかった場合は探していただいてもよろしいでしょうか。
白い部分は何とか植毛をお願いします。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:番頭 佐久間博秀 投稿日:2007/07/04(Wed) 02:21 No.2226 RES
了解しました。それでは、できるだけ細い白い毛糸、黒のファー30cm〜40cm角程度をお送りください。こちらでも購買は可能ですが、黒いファーは今のところ、こちらでは入手できません。年子ちゃんは、たまにビーちゃんちに泊まったりしてますので、のんびり生地を探してお送りください。よろしくお願いします。
 料金的には、パターン代として3000円、植毛できる白い部分はレベル10で2000円、縫い合わせる必要がある部分は5ヶ所あり1000円です。黒いファーとの縫い合わせは、7ラインあるので2100円です。以上の金額を目安にお願いします。
従業員詰所
投稿者:番頭見習 たま(夜勤) 投稿日:2007/07/06(Fri) 01:19 No.2249 RES
クリックすると拡大します 年子ちゃんは、毎日、従業員詰め所でおしゃべりしています。今日の仙台は一日中雨でした。明日は七夕。仙台七夕は一ヶ月先。早く元気になって笹を食べに行こうね。たまはクマだから、年子ちゃんと遠い親戚かもよ♪
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/07/08(Sun) 01:42 No.2277 RES
>番頭さま
了解しました。まだお店に行けていないので、もう少しお時間をください。
毛糸は、材質やよりの感じなど、どういったものが植毛に向いていますか?
あと、最終的には、上記の金額+クリーニング代かと思いますが、入金はいつのタイミングでさせていただけばよろしいでしょうか?
>たまちゃん
お友達いっぱいで楽しそう!洗ってもらってさっぱりしたので、リラックスして楽しんでいるようで嬉しいです。もうしばらくお邪魔することになるので、よろしくお願いします。
仙台七夕は来月なんですね。お土産話も楽しみです。年子ちゃん、食べるばっかりじゃなくてちゃんと見てきてね〜〜。
おっきー君といっしょ
投稿者:番頭見習 たま(休日出勤) 投稿日:2007/07/08(Sun) 15:33 No.2287 RES
クリックすると拡大します はいはい、大丈夫ですよ。
 年子ちゃんは、パンダのおっきー君(昨日洗い上がり)がそばにいてくれますので心配ないです。それとも一度、おうちへ帰って、年子ちゃんと一緒に生地を探しに行きますか?
 植毛に適しているのは、とにかく細いものです。そして、今後のためにはポリエステルなどの化学繊維の方が良いです。アンゴラ100%などは、触り心地は良いのですが、洗うと縮んだり、汚れてしまうと虫に食われたりもします。白くて細い化学繊維の毛糸がベターです。
 でも、単に白と言っても、いろいろあります。例えばミシン糸でも、白・生成(きなり)とありますが、年子ちゃんの場合、元は「白」だったと思うんですが、やはり経年劣化の変色もありますので、もしよろしかったら一時帰宅もOKですよ♪
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/07/09(Mon) 22:34 No.2304 RES
うわ〜〜、おっきー君頼もしいですね!
一時帰宅…確かに色合いも見比べながらの方が安心なので、お願いできますか。いろいろお手数をおかけします。
頑張って生地&毛糸選びしたいと思います。
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:ビーちゃん 投稿日:2007/07/10(Tue) 17:55 No.2309 RES
クリックすると拡大します 年子ちやん、いち時、ぉかぇりJまJた。おぅちにぃてもダイジョブなように、できるだけ穴ポコはふさぎこんでぉきまJた。ビーちゃんもたまも、今のままの年子ちやんも好きだょ♪年子ちやん、ひさひさに おかあさんに甘えてね
Re: 板橋区の年子ちゃん
投稿者:けいこ 投稿日:2007/09/19(Wed) 22:46 No.3332 RES
ご無沙汰しております。
きれいにしていただいてありがとうございます。年子は家でのんびり過ごしているのですが、私の方がばたばたしておりまして、なかなか生地選びに行けません。
あまり長引くのも申し訳ないので、一旦、今までにやっていただいた分の金額を出していただけますか?落ち着いたらまた生地探しをしたいと思いますが、今はどうにもままならず…。
もっと早くにご連絡すべきでしたのに申し訳ありません。どうぞよろしくお願い致します。
投稿者:番頭見習 たま 投稿日:2007/09/21(Fri) 21:53 No.3374 RES
クリックすると拡大します  わぁ〜 年子ちゃん お元気でしたか? たまもずーっと心配していたんです。パンダとくまは親戚みたいなものだしw 毎日お忙しいのですね。
 じゃあ今回は、お風呂とビ白と温泉で3000円でお願いします。穴ふさぎは、応急的なものですのでサービスです。いつでもかまいませんので、心配しないでください。
 また、その時が来たらお立ち寄りください。年子ちゃん、元気でね。当店のご利用ありがとうございました。
