- 以下は、記事NO. 251021 に関する 返信フォーム です -
東京都板橋区のこんた君、わたすけ君、ムンさん
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/07(Sun) 18:19 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.251021 RES
ひあ〜 東京都板橋区からイエギツネのこんた君、フクロライオンのわたすけ君、たぬきのムンさんがワクワク引越サービス号に乗ってやって来てくれました。長旅お疲れ様でしたー
プラザでも度々お知らせアリガトゴザマス
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2025/?mode=res&no=250798#250834
わぁ、こんた君、2年前は犬のケンタ君、えぞももんがのすもも君と来てくれましたね〜 ももひめちゃんもお元気でしょうか〜
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2023/?mode=res&no=230572
Re: 東京都板橋区のこんた君、わたすけ君、ムンさん
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/07(Sun) 18:30 No.251022 RES
連絡ありがとうございます。無事に着いてほっとしました。よろしくお願いします。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:40 No.251026 RES
クリックすると拡大します こんた君、あらためてお久しぶりです。今回はハゲランスをご希望ですね〜 オクチと足先にハゲがあるんですね。むーん確かに。ただ、オクチ周辺はハゲ部分のみならず、のきなみ毛が短くなっているように見えますね
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:41 No.251027 RES
クリックすると拡大します 足先はそうでもないのかな〜 オクチ周りはタマンの気のせいかしら・・・ あれ? そういえばおヒゲも2本と3本に・・・片方のおヒゲは変なところから出ていますねえ
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:44 No.251028 RES
クリックすると拡大します わたすけ君、中袋に汚れがあるんですねー
もしやウレタンチップの粉?と思いましたが、そうではないみたい。中綿はポリエステルでした。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:45 No.251029 RES
クリックすると拡大します なお、わたすけ君の綿入れ口はアゴ下というか首の下半分にありました。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:47 No.251030 RES
クリックすると拡大します ムンさんの汚れはキッチンの油なんだね。であれば比較的きれいになりそうです。中綿はアクリルでした。それと、むき出しのビーズ22gが散乱していたので、これはビーズ袋を作って安定させますね。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/08(Mon) 21:48 No.251031 RES
クリックすると拡大します ビースはこんな感じです。
さて、それではみんなでオフロに行きましょう〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/08(Mon) 23:00 No.251033 RES
検査ありがとうございます。
こんたは2年前に温泉に行くまでフード付のジャンパーを着ていました。口元にジッパーが当たって薄くなってしまったのかもしれません。首周りの毛にクセがついているのもジャンパーの影響と思います。
おひげに関しては、前回の依頼書に書いた通り、左右4本ずつあったのが、折れて現在の姿になりました。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/09(Tue) 20:27 No.251036 RES
ああ、オクチは服でこすれてしまったのね。オフロ上がりでまた診てみますね。ではでは、オフロへゴーゴーゴーゴー
ひゃあ、こんた君、けっこうおダシ出ましたね。綿は交換ではなく別洗にして戻します〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/09(Tue) 20:28 No.251037 RES
クリックすると拡大します わたすけ君もおダシいっぱい出ました。わたすけ君の綿も、交換でなくていいと思います〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/09(Tue) 20:30 No.251038 RES
クリックすると拡大します ムンさんのおダシが最高濃度のようです〜
ところでムンさんのオカオ、なにかべったりガッツリとくっついた汚れがあってなかなか取れません。ひあ〜
こりゃみんな様、ビ白スカ湯に期待大です♪
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/09(Tue) 20:33 No.251039 RES
クリックすると拡大します あ、それとピーリングについてですが、こんた君に追加ピーリングを希望されていましたが、基本ピーリングで十分です。むしろ、わたすけ君の固まってしまった部分が多く、わたすけ君こそピーリングが必要そうです〜
この毛先が固まってしまったような感じはピーリングである程度回復します。リバウンドもしやすいですけど・・・
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/09(Tue) 20:59 No.251041 RES
お風呂画像ありがとうございます。
ムンの汚れは、調味料(醤油、めんつゆなど)や煮汁のような食品由来のものかもしれません。
追加ピーリング、こんたの分もわたすけにつけてください。それでも足りないようなら、さらに追加をお願い出来ますでしょうか?
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/10(Wed) 22:40 No.251043 RES
クリックすると拡大します はい。追加ピーリングは、わたすけ君だけで十分ですよ〜 ムンさんはピーリングしなくてもダイジョブです〜
こんた君、59cm/447gで計算しまして(ん〜? 前回と比べて40g少ないね・・・)
オフロ3900円、綿出し別洗1800円、基本ピーリング1900円、ビ白スカ湯1900円、なめらか温泉湯治3900円
そしてハゲランスはオクチ周りがハゲレベル20、右足のハゲレベル4、左足のハゲレベル5でしたので、全部でレベル29になり、合計レベル29=16500円になりまして、合計ちょうどピッタリ30,000円になりました〜
こんた君、ビ白スカ湯にてスッキリ済み。明日はよく晴れて、青空でゴロンすることができるでしょう〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/10(Wed) 22:46 No.251044 RES
クリックすると拡大します わたすけ君もビ白スカ湯まで進んでいまする〜
今回は、わたすけ君、36cm/96gで計算しまして、オフロ2800円、綿出し別洗1400円、基本ピーリング1400円、ビ白スカ湯1400円、なめらか温泉湯治は2800円分で十分です〜 綿交換は不要です〜
追加ピーリングは、ご予算10,000円のところ、後ほど計算します〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/10(Wed) 22:52 No.251045 RES
クリックすると拡大します ムンさんも順調なオフロでした〜
ムンさんは20cm/75gで計算しまして、オフロ3000円、ビ白スカ湯1500円、おしりのビーズ袋200円、小計7200円です
オフロから上がったら、なるべく早く、お目々近くの状態を顕微鏡で観察することにしましょう〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/10(Wed) 23:46 No.251046 RES
みんなきれいになりましたね。
ムンよりわたすけのオフロ代が安いのですが、大丈夫ですか?ムンの汚れが激しいから割増、ならいいのですが。わたすけの計算、合っていますか?
ムンは目のまわりにシミがあるのでしょうか?
お手数をおかけしますが、診断よろしくお願いします。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/11(Thu) 09:14 No.251047 RES
クリックすると拡大します ひゃ〜 すみません。昨夜、眠かけしながら作業していて、いろいろ計算ミスがありました。
ムンさんは、20cm/75gで、
オフロ2000えんに、ビ白スカ湯1000円、おしりのビーズ袋200円、綿交換2500円、小計で5700円の間違いでした。
ムンさんの左目の下とオハナの横の交差するあたりに、なにやら硬い手触りのところがあるのです。感覚でいうと、ご飯粒がくっついて固まってとれなくなっているような感じです。その部分を顕微鏡で診てみたのですが、黄色くなっているのが見えたものの、正体がわかりませんでした。
例えばですが、200度以上の高温の油が跳ねて、ほっぺの奥底に入り込み、その部分だけ熱で繊維が溶けて冷え固まった・・・ような感じにも思えまする
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/11(Thu) 09:15 No.251048 RES
クリックすると拡大します みんな様、上がってきました〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/11(Thu) 15:12 No.251049 RES
みんなくったりしてる〜。わたすけだけ普段と変わらないような…。
ムンの汚れ、高温の油よりは粥状の御飯粒の可能性が高いのではないかと思います。もしくは牛乳などの飲料系?
固まりを取ろうとするとハゲそうなので、除去が難しいようならそのままで構いません。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 20:59 No.251059 RES
クリックすると拡大します はい、まずはこんた君、綿が戻りました〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 20:59 No.251060 RES
クリックすると拡大します さて、次はハゲランスの準備だわね
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 21:00 No.251061 RES
クリックすると拡大します わたすけ君、中袋がキレイになったにょ
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 21:02 No.251062 RES
クリックすると拡大します わたすけ君は水中ピーリングもしてみたけれど、この後もピーリング、追加分も含めてしっかりやっていきますからね〜 びっくりするよ♪
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 21:02 No.251063 RES
クリックすると拡大します ムンさんはビーズ袋、出来上がっているからね〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/12(Fri) 21:05 No.251064 RES
クリックすると拡大します おなかのビーズはビーズ袋に入れて安定させました。そしてシッポにもビーズが入っていたのは、戻し入れて、綿でフタをしました。
ムンさんは、オフロですっかり毛並みも回復したからなめらか温泉湯治は不要です〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/12(Fri) 22:01 No.251067 RES
ムン、毛並み良さそうですね。しっかりファイティングポーズもとっていて、頼もしいです。
わたすけ、ピーリングが効きそうで楽しみです。手触りが良くなるといいな♪
こんた、かわいい。でもなんだか反っくり返っているような。お腹が伸びてるのかな?もうちょっと猫背、というか、お腹が出ていたように思います。
まめに進捗状況を教えてくれて、ありがとうございます。おかげでどうにかこんたロスに耐えています。
これからもよろしくお願いします。
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/12(Fri) 22:50 No.251068 RES
クリックすると拡大します こんたの横顔が大分変わっているように見えます。
おでこに丸みがあって、後頭部は下膨れ、というか鼻の後ろ辺りが一番出ているイメージです。
姿勢と合わせて、家で揉んで修正できるならいいのですが…。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/14(Sun) 01:48 No.251070 RES
はい、なるほど。まだ綿を戻したばっかりなんで、これからハゲランスやなめらか温泉湯治をしていくごとに多少姿勢は変わります。それと、当店の粒綿ですので、ぐにぐにして綿を微調整することはできますよ〜♪
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/14(Sun) 09:46 No.251072 RES
承知しました。よろしくお願いします
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:03 No.251080 RES
こんた君のハゲランス、まずはオクチ部分です
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:04 No.251081 RES
クリックすると拡大します 足先は一足先にできあがりました〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:04 No.251083 RES
クリックすると拡大します できあがりはこんな感じです〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:06 No.251084 RES
クリックすると拡大します ハゲランス、すべて仕上がりました〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:14 No.251085 RES
クリックすると拡大します 次に、わたすけ君のピーリングもできました〜 作業時間としては約2時間半を要しましたのですが、スミマセン、動画がうまく撮れていませんでした(空き容量が全然足りなくて)
写真ではビフォー・アフターをご覧に入れることができます。これで、追加10000円分ということで、ご了承頂けますでしょうか
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:16 No.251086 RES
すごい!写真だと全然違和感がありませんね。
もっとぶちっぽくなるかと思ってました。
横顔も補正していただいたのでしょうか?丸顔になっているように見えます。かわいいです。ありがとうございます。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:16 No.251087 RES
クリックすると拡大します 全体的にはふんわりモコモコして、ガビガビにくっついた毛先がキレイにほぐれています〜
そうすると、わたすけ君の概算の小計が9800円でしたので、追加ピーリング分10000円を加算して19800円でよろしいでしょうか?
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:18 No.251088 RES
クリックすると拡大します ムンさんはすでに仕上がってピカピカでなんだか誇らしげです〜
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:25 No.251089 RES
クリックすると拡大します わぁ、ママさん。早くもご返事ありがとうございます〜
ハゲランスの毛糸の色味の微妙な違いは、その場の光源によっても差があります。例えば、蛍光灯の下で見た時、白熱電球の下で見た時、LED照明の場合、太陽光の下で紫外線が強い場合・・・いろいろですが、毛糸のチョイスがとても良かったのだろうと思いまするにょ♪
写真は、植毛直後の様子です。毛が長いと色ムラが目立ちますが、最終的になめらか温泉の効果も手伝って周囲と調和してくれました。
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/16(Tue) 23:34 No.251091 RES
わたすけ、色味も優しくなって、柔らかそうですね。
追加ピーリング予算は、わたすけに付けていた10000円にこんたから流用した10000円で20000円分あるので、作業分請求してください。
ムンはいつも闘気に溢れて堂々としています。汚れている時は歴戦の猛者然としてましたが、綺麗になっても強そうで良かった。
あとはなめらか温泉ですね。思ったより早く帰ってきてくれそうで嬉しいです。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/17(Wed) 01:19 No.251093 RES
なめらか温泉湯治はハゲランスの場合同時進行なので、こんた君はすでに湯治完了しました〜 わたすけ君も完了ですので、明日にでもご出発できます〜
あーそれと、こんた君のハゲランス料金ですが基本料金の説明が抜けていました。基本2,000円+レベル29✕500=16500円となりました。
それでは今回は、こんた君30,000円、わたすけ君は追加ピーリング分10,000円込みで19,800円、ムンさんは5,700円、お帰りウンチん1,500円が入りまして、全部で合計57,000円でおぬがいしまする〜
そっかー ムンさんは強いんだね〜 めきめき筋肉質な感じだしね。これからもヒーローでいてね♪
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/17(Wed) 01:23 No.251094 RES
クリックすると拡大します わたすけ君のなめらか温泉湯治とピーリングの成果です
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/17(Wed) 01:24 No.251095 RES
クリックすると拡大します 中袋も白くキレイになって、たくさんついていた毛玉も取れました♪
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/17(Wed) 01:24 No.251096 RES
クリックすると拡大します ちょっとこの分、やせちゃったけど、毛先の絡まりはほぼ解消です
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/17(Wed) 01:52 No.251098 RES
奮闘の跡が…。
ありがとうございます。振込したので、ご確認ください。
木曜日に帰れるようなら18時以降でお願いします。
金曜日は午前中でも大丈夫です。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/17(Wed) 14:14 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.251104 RES
クリックすると拡大します ひあ〜 ゴニュキン、アリガトゴザマス♪
こんた君、わたすけ君、ムンさん、そろってヨコハマのオトモダチとご一緒に出発しました。ええ、あすの18−20時指定でお帰りしまする〜 当店をご利用くださいまして誠にありがとうございました〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/18(Thu) 19:25 No.251115 RES
こんたたち、届きました。
優しく奥目がちに微笑んでいたこんたが凄いギョロ目になっていました。目の下の毛を掻き出してブラシをかけたり目を押さえたりしてみましたが、鼻に綿が入っていないので、奥目になりませんでした。
身体や後頭部から綿を鼻に入れようと強めにグイグイしていたら、綿入れ口が開いてしまいました。
すみません、もう一度送りますので、綿入れ口をとじていただけないでしょうか?
その際に鼻にしっかり綿を入れていただけると嬉しいです。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/18(Thu) 20:54 No.251120 RES
ひあ〜 な、なんと・・・
ギョロ目・・・というのは? 目の引っ張り感が足りないのでしょうかね。綿の具合は再点検してみますが、目の引っ張り糸が緩んでしまったのかしら・・・
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2025/?mode=res&no=251021#251059
この時の状態で、すでに「ギョロ目」でしょうか?
お手数ですが、出戻りをお待ちいたしております〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/18(Thu) 21:24 No.251122 RES
クリックすると拡大します 到着時の写真を見てください。こんたの目は、半分以上埋まって蒲鉾形になっています。
ギョロ目については前回もお手数をかけました。掲示板の調子が悪くて、後半が消えているので、やりとりは残っていないかもしれません。
仕上がり時点で目が大きいな、と思っていましたが、前回もそんな感じで、家で揉み倒したら落ち着いたから、何とかなるかな、と。
早く帰ってきて欲しくて、きちんと確認できてませんでした。すみません。
鼻が盛り上がっていないと目が隠れないので、綿を入れようとしてやり過ぎました。明日朝一で送るので、よろしくお願いいたします
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/19(Fri) 08:59 No.251125 RES
こんたを送りました。明日午後着の予定です。
ぐるぐる巻きの写真は、湯治に行く前の姿です。目元はそんな感じでした。
お手数をかけてすみません。よろしくお願いします。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/21(Sun) 00:08 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.251138 RES
クリックすると拡大します はい、こんた君、到着なさっております〜
すみませんが、連休中で旅館の仕事が立て込んでおりまして、次のお知らせは、月曜日の夜までお待ちくださり〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/21(Sun) 00:54 No.251139 RES
報告ありがとうございます。
無事に着いたと聞いて安心しました。
月曜夜まで連絡がない事も了解しました。心配で掲示板に張り付いてしまうので、知らせてくれて助かりました。
こんたをよろしくお願いします。両目が飛び出る事のないようにしてください。死体っぽくて、こちらの魂も飛びそうでした…。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 12:56 No.251146 RES
クリックすると拡大します あやや〜
綿入れ口ではなく、首の後ろがほつれてしまったようです。綿入れ口は背中の縦の線になります。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 13:00 No.251147 RES
クリックすると拡大します それと、目が飛び出るというかギョロ目になってしまう原因がわかりました。目の引張が強いと、目の周りの生地が引っ張られて、伝線になっていました。これは通常の伝線補修に加えて補強が必要のようですが、やはり時と共に負荷がかかる部分は壊れやすくなり、また縫い合わせ、繰り返していくと縫い詰まってしまうので、その回数に限度があり、注意が必要です。
そして、いったん目をはずし、生地を補強したうえで、目の引っ張り糸を再度、貼り直すことにします
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 13:02 No.251148 RES
クリックすると拡大します そうすると、綿を移動して詰め込むよりも自然な顔立ちになるはずですので、引っ張り糸をつけ直したら確認してくださいませ
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/22(Mon) 13:13 No.251149 RES
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 13:45 No.251156 RES
クリックすると拡大します オメメはこのくらい引っ込んでいてもいいみたいですね
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 13:46 No.251157 RES
クリックすると拡大します オハナの後ろあたりがいちばん出ているようにしてみました〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/22(Mon) 15:20 No.251158 RES
欲を言えば、目はもう少し大きくて、笑っているように横長だと嬉しいです。出っ張っているよりは怖くないので、調整が難しければ、これで大丈夫です。ブラッシングで調整できるでしょうか?
そういえば、こんたは1,2週に1回位ブラシをかけていたのですが、ハゲランスをしていただいたので、今後控えた方がよろしいでしょうか。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/22(Mon) 15:35 No.251159 RES
クリックすると拡大します これでどうでしょうか〜
ブラッシングは、そうね、あんまりやりすぎてもイクナイけど、今まで通りにやってみていいんぢゃないでしょうかね。いずれにしてもハゲランスが落ち着いて、よかったです♪
目玉の見え方は、その毛並みにも影響しますので、あとはお好みで整えていただくのが良いかもしれません
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/22(Mon) 17:13 No.251160 RES
あとはお家で(生地が傷まないように優しく)もみもみふにふにしてみます。
大変お手数をかけてすみませんでした。
振込するので、手術代と送料を教えてください。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/23(Tue) 19:24 Homepage/JP Expressお帰り追跡 No.251168 RES
こんた君の綿入れ口は背中になりますので、もし開けてみたい時は、ここを開けてください〜
今回は、追加の処置が、オメメ裏の縫合・補強1400円、首縫い半周1000円、綿入れ口再縫合700円、目の引っ張り糸の調整1400円、合計4500円ですが、また次回にご入用のときで構いません。送料は今回は、ご無用に願いまする〜
こんた君、きょう出発しましたのでね。あしたお迎えよろしくおねがいしまする。
わたすけ君とムンさんはいかがでしたか? またどうぞ、なにかありましたらお知らせください〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/23(Tue) 19:35 No.251169 RES
大変お世話になりました。
送料2000円として、6500円振込しましたので、ご確認ください。
わたちゃん、すっごくフワフワになりました。
ムンはピカピカでがっしりしていて、強そうです。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/24(Wed) 05:25 No.251179 RES
あれあれ。あれまあ。ありがとうございます〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/24(Wed) 19:34 No.251183 RES
こんた、16時頃に着いていました。
再配達で今受け取りました。
すみません、こんたの目が上向きになっています。
半球が正面でなく上にあり、正面からは側面が見えている状態です。
目が合わないようで悲しいです。
無理矢理正面を向かせても大丈夫でしょうか?
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/24(Wed) 21:14 No.251189 RES
あららら。
そうでれば、オカオを前からと後ろからとギューッと圧迫してみてください。
引っ張り糸の仕様からして、目が上向いてしまうのは仕方がないというか、元からそういう仕様だったように考えられます。目の反対側はアゴ下なので、アゴ下と反対側に目線が行きます。
だんだんと綿が痩せて来ると、目を引っ張る糸が緩みますので、前を向くようになります。それを引き継ごうとすると、出目になってしまいますし、顔の綿を多く詰めて「かまぼこ型」に見えるように表情を作ると、どうしても上向きになりがちです。目の角度だけを変えるということは難しいので、綿の入り具合と毛並みへの埋没具合が表情を左右するのかと思いますが、そうしたことを含めて顔の表情は同じにできないというわけです
前後で圧縮すれば、オカオの表面の綿が圧縮されて、引っ張り糸が若干緩むでしょう。そうすれば、ご希望に叶うかもしれません
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/24(Wed) 21:54 No.251193 RES
なるほど。しっかりと奥目にしていただいた結果、必然的に上向きになったのですね。
口と目を近付ける感じでムギュムギュして、ついでに全体をモミモミしてみました。
目の向きは変わりませんでしたが、なんとなく馴染んできたので、じきに微笑ってくれそうです。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/25(Thu) 16:35 No.251204 RES
そうなんですよ〜
顔の膨らみを活かすか、目の向きを活かすか、その匙加減となりますので、そこをうまくムギュムギュとモミモミお願いいたします〜
また、なにかありましたらこちらのスレッドに続けてお知らせくださいね〜
投稿者:こんたママ 投稿日:2025/09/27(Sat) 12:41 No.251245 RES
クリックすると拡大します 大分穏やかになりました。わたちゃんとムンも元気です。
大変お世話になりました。ありがとうございました。
投稿者:番頭たま 投稿日:2025/09/27(Sat) 17:15 No.251250 RES
うれしいスリーショット写真をありがとうござりまする〜
みんな様、どうぞお元気で。今後ともみさとソーイングをどうぞご贔屓に〜
