大手術がなければ7〜10日くらいでお帰りきます |
- 以下は、記事NO. 180290 に関する 返信フォーム です -
2月になりました〜
ヌイのみんな様に関するご質問はこちらへどうぞ〜
ご依頼書が旧いバーンジョンのままですが、どうぞこちらをご利用くださいませ〜
https://drive.google.com/file/d/0B0Z9crTGNe-9c3pvci1nTUwtTVk/view?usp=sharing
Re: 2月プラザ
投稿者:葡萄の房 投稿日:2018/02/03(Sat) 23:14 No.180316 RES
お忙しいところ失礼します。はじめてお伺いします。
現在、縫いぐるみのクリーニングをお願いできるお店を探しています。
その子は我が家に来て約10年、その間、ずいぶん前に一度お風呂で洗いネットに入れ洗濯機で軽く脱水、自然乾燥…というお手入れをしただけですが破れはなく、今も大事な私の家族です。
ただ、大事に思うあまり中身の偏りなどが心配で、それ以降洗濯などに踏み切れず、近頃おなか側や顔まわりの汚れ(黄ばみ)や、おなか側の毛玉が目立ち悩んでいます。
背中側は強い黄ばみや目立った毛玉はなく、上記の「随分前のお手入れ」の際に落ちなかった原因不明の黄色っぽいシミがある程度です。
それは私自身諦めて“勲章”と思うことにしていますが、おなか側や顔まわりの汚れ(黄ばみ)は酷いので、何とか少しでもきれいにしてあげたいと考えています。
遠方からなので、お願いするとすれば配送していただいてになると思いますが、「毛玉取り・ピーリング」の大体の時間上限は計算できたものの、料金が分かりません。
仮に以下の条件で依頼した場合、「毛玉取り・ピーリング」はどういった計算になるのでしょうか?
・丸洗い(お風呂)
縫いぐるみの全長…65cm(半分…32.5cm)
(32.5cm×100=3250円)+700円=3950円
・「ビ白・スカ湯」
・「毛玉取り・ピーリング」(基本のみ・追加無し)
また、うちの子の肌質(素材)や状態的に毛玉取りができるのか、すべきなのかどうか、という点でも迷っています。
勿論それは見て頂かなければ何とも言えないことだとは思います。
ただ、中のほうに食い込んでいる毛玉はあまりさわり過ぎないほうが好いと思うので大きくて取りやすいものだけで(それがあれば)…と考えているものの、「基本ピーリング」でお願いした場合、みさとソーイングさんのほうでピーリングをしないほうが良いという判断をされる場合はありますか?
また、上のプランでできる時間上限より少なく終わる(触り過ぎないように)というようなことは無理なお願いでしょうか?
長々と、突然のたいへん勝手・無知な問い合わせで恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
Re: 2月プラザ
投稿者:番頭たま@みさとソーイング 投稿日:2018/02/04(Sun) 20:32 No.180317 RES
ええと、毛玉がなければピーリングする必要はありませんよ〜
ビ白・スカ湯、ピーリングなどのオプションは、基本料金の半額になります。
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/cleaning/#piiring
ご希望があれば検討しますが、不要な処置はしません。上記オプションのページをご覧になってくださり〜
Re: 2月プラザ
投稿者:ストウ 投稿日:2018/02/05(Mon) 13:00 No.180335 RES
今回で2回目です、お世話になります。
本日旅立ちました!
よろしくお願いします^_^
Re: 2月プラザ
投稿者:葡萄の房 投稿日:2018/02/05(Mon) 18:48 No.180342 RES
お返事ありがとうございます。
お問い合わせの際、あらかじめページはいろいろと拝読したのですが、説明が足らず、ご面倒おかけして申し訳ありません。
☆前回のお問い合わせで出した条件通りのサイズ
(基本料金)で計算した場合、
・「ビ白・スカ湯」→最低1000円〜1975円ほど(程度による)
・「毛玉取り・ピーリング」→1975円で約30分程度の作業時間
でそれぞれ基本料金に追加、ということと解釈しています。
うちの子の毛並みはやわらかく、それが少しずつ小さな束になっており、おなか側はそれが元々の体勢(うつぶせ?)と経年で潰れているところに毛玉ができているような状態です。いつも上になっている背中側や顔には目立った毛玉はありません。
ですのでピーリングをお願いするとすれば、おなか側をお願いすることになると思います。
ただ、私の不安は「毛玉は(取れるものなら)取るべきか」ということだと思います。
見えにくいところであり、殆どは毛に埋もれた小さなものなので“見た目”という観点では味と思いそこまで気にしていないものの、(その子を)『長持ちさせたい』という部分で取るべきかそっとしておくべきかを迷っています。
毛玉を無くしたい(見た目を良くしたい)ではなく、単純に
【その子を長生きさせてあげたい】と考えるとき
毛玉は取っておくべきものでしょうか。
みさとソーイングさんはその点についてどのようにお考えですか。
何度もお伺いして恐縮ですが、よろしくお願い致します。
Re: 2月プラザ
投稿者:くま夫の母 投稿日:2018/02/05(Mon) 21:42 No.180343 RES
いつもお世話になっております。新潟のくま夫と申します、今回3回目です。明日旅立ちますのでよろしくお願いします。
Re: 2月プラザ
投稿者:ネズ玉子 投稿日:2018/02/06(Tue) 10:45 No.180346 RES
葡萄の房さん、
拝見しないで申し上げるのも何ですが、
油性の汚れが絡みこんでいるのでなければ、毛玉は取らないほうが、このヌイさんはあるいは長持ちするかもしれません〜
基本ピーリングなしでいかがでしょうか〜?
くま夫の母さん、
お待ちしていますね〜
Re: 2月プラザ
投稿者:カイ 投稿日:2018/02/09(Fri) 07:37 No.180415 RES
ネズ玉子さま
本日2/9相談をお願いしているカイです。
家族総出で14:00頃伺います。
Re: 2月プラザ
投稿者:ネズ玉子 投稿日:2018/02/09(Fri) 10:07 No.180416 RES
カイさん、お待ちしていますね〜
ちょっとだけ暖かくて良かったです〜^^
Re: 2月プラザ
投稿者:あゆたま 投稿日:2018/02/12(Mon) 02:55 No.180438 RES
先月プラザでも近々お邪魔させていただくとお伝えしましたが、今夜(明日朝!?)東京から たけおが 向かいますー
道中、雨や雪もあると思うので念の為ビニール袋に包ませました!!
みさとさんの中はポカポカなようなので早く 暖まってほしいです!!
よろしくお願いします\(*ˊᗜˋ*)/
Re: 2月プラザ
投稿者:くまちゃんママ 投稿日:2018/02/12(Mon) 16:03 No.180439 RES
みさとソーイングの皆様
昨年9月にお世話になりました、各務原のくまちゃんママです。
娘の手荒い愛情表現により、くまちゃんがまたまたお疲れの様子でしたので、湯治に向かわせました。
13日に到着すると思います。今回もよろしくお願いします。
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/13(Tue) 11:44 No.180449 RES
ぬいぐるみの服作りについて質問があります。
ぬいぐるみ用の服を他のぬいぐるみのサイズに合わせて
作り直すことは可能でしょうか?
Re: 2月プラザ
投稿者:ネズ玉子 投稿日:2018/02/13(Tue) 15:37 No.180463 RES
ひでわんさん
単純に小さいヌイさん用に作り変えることは可能かと思います〜
あまり体型の違うヌイさんへですと、袖や首のあたりが攣ってくるかもしれません〜
ぬいさんとお洋服を一緒に、お時間のある時に写真アップできたらしてみてくださいね〜
Re: 2月プラザ
投稿者:ちな 投稿日:2018/02/16(Fri) 00:57 No.180527 RES
はじめまして。
このようなぬいぐるみのクリーニング、診療所などは初めてなのでわからないことだらけなのですが、よろしくお願いします。
質問させてください。
うちのぬいぐるみに、骨格を入れて動くようにしていただくことはできますか?出来れば、立ってくれるようになると写真撮影時のポーズに幅が出て、もっと可愛がれると思います。
もちろん骨格の素材はこちらで用意いたします。
ぬいぐるみのクリーニングや取り扱いに関しては無知のため、自分で骨組みを入れたりクリーニングするのが怖いです。
とっても可愛い家族なので、プロにお任せしたい気持ちがあります。
ご返信くださると幸いです。
Re: 2月プラザ
投稿者:番頭たま@みさとソーイング青森 投稿日:2018/02/16(Fri) 10:48 No.180531 RES
>ちなさん ネズ玉子に代わってお答えしますね
骨格ってのは、こういうのですかねぇ?
http://sewing.dobashi.jp/nuigurumi/2011/?mode=res&no=113685#113871
できると思いますが、ホネを接続するための器具(ペンチのようなもの)も必要になると思います。ご用意ができたら教えてください〜
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:06 No.180575 RES
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:20 No.180576 RES
�@の服のサイズのリメイクを、写真左のぬいぐるみに合わせてお願いしたいです。
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:22 No.180577 RES
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:23 No.180578 RES
�Aの服のサイズのリメイクを、写真左のぬいぐるみに合わせてお願いしたいです。
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:26 No.180579 RES
Re: 2月プラザ
投稿者:ひでわん 投稿日:2018/02/17(Sat) 11:27 No.180580 RES
�Bの服のサイズのリメイクを、写真左のぬいぐるみに合わせてお願いしたいです。
Re: 2月プラザ
投稿者:ネズ玉子 投稿日:2018/02/19(Mon) 11:49 No.180588 RES
ひでわんさん、左のぬいぐるみのほうが大きいので、別生地を入れる形になると思います〜
例えば�Aの白雪姫のドレスなら、黄色と同部分の青の生地をお求めになって入れていただくと、それを幅を出すのに使えます〜
�Bですと赤い生地ですね〜
�@ですと、赤、青、水色となると思います〜
もしかしたら別布で幅出しをしなくてもいいかもしれませんが、見てみないとちょっとわかりません〜
ご検討ください〜
Re: 2月プラザ
投稿者:トッピー 投稿日:2018/02/28(Wed) 13:47 No.180638 RES
はじめまして、愛知県のトッピーと申します。
昨日、我が家のむちメルさんを送り出しました。
本日到着予定ですので、よろしくお願いします。
